[O2 FL] Nie działają spryskiwacze szyb, a xenon OK
  • annna
    taki mały offtop,niektóre renówki były bardzo ładne, ciekawe jak awaryjność safrane wygląda, to był spory liftback wielkości większej niż dzisiejszy passat i wygodny:
    z gazem powinno banglać miło i mieć nawet odejście...nie wspomne za wiele, ale wersja biturbo to już zupełnie rarytas byłby, w zasadzie nie do zdobycia.
    Kiedyś, w latach 90 tych więcej było aut w klasie średniej wyższej: omega, r25,safrane,citroen 605, 607 itp...dziś w zasadzie tylko superb tą klasę prezentuje, wypełnia wielkością dziurę między passkiem a autami luksusowymi i większymi pokroju a8
    no i tu jeszcze większa ezgotyka 21 turbo :P, kanciaty klasyk z duszą :
    http://allegro.pl/show_item.php?item=4611125042
  • mic.waw
    na początku pragnę się przywitać, bo choć forum śledzę od dawna to oficjalnie jestem tutaj nowy.
    Mam Octavię 2FL z 2009 roku z lampami xenon. Dzisiaj zauważyłem, że nie działa mi spryskiwacz przedniej i tylnej szyby. Początkowo myślałem, że może płyn zamarzł, bo auto stało na dworze koło 24h, a w nocy było poniżej zera, więc miał prawo (oczywiście letni). Od razu dolałem zimowego (weszło na moje oko koło 4-4,5l), bo tamtego było już mało (ale jeszcze bez kontrolki). Pojeździłem trochę, aby dać mu szanse na rozmrożenie, ale to nie pomogło.
    I teraz najważniejsze - wycieraczki działają normalnie, tylko bez sprysku. Działa natomiast spryskiwacz od xenonów i płyn bez problemu leci. Cykanie przekaźnika słyszałem chyba tylko na początku, a teraz wydaje mi się, że jest cisza. Czy do lamp i szyb jest jedna pompka? Od czego spróbować szukać rozwiązania?
    Na moje oko skoro działa spryskiwacz od lamp to manetka powinna być w porządku...
    Z góry dzięki za rady.
    • mamaj12
      • 1956
      Podstawa, bezpieczniki sprawdzales?
      obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
      • mic.waw
        Tak, sprawdzałem. Oczywiste, choć w sumie mogłem napisać
        Wygląda na to, że temat można zamknąć - spryskiwacze ożyły. Prawdopodobnie był jeszcze zamarznięty płyn w przewodach i dlatego nie psikało. Jak komora silnika się mocniej rozgrzała to w połączeniu z zimowym płynem odpuściło i wróciło do normy.
        Działa!
        • sebastian1980
          • 34
          Podepnę się pod temat. Mam podobną sytuację (z tym, że nie mam x-ów i nie mam zmywania reflektorów), wycieraczki działają , spryskiwacz szyby przedniej i tylnej nie działa.
          Bezpieczniki ... hmm a który to jest ?? Może mi ktoś napisać który numer bezpiecznika odpowiada za pompkę spryskiwacza ??
          Sprawa dotyczy 1,6 TDI, 2012 r. Kombi Ambiente. Mam instrukcję od 1,4 TSI, ale nie ma tam wskazania na konkretny numer bezpiecznika.
          • piotrek_gdy
            • 7723
            Zamieszczone przez sebastian1980
            posłuchaj czy jak naciskasz dźwigienkę słychać pracę silniczka
            jeśli tak- to pewnie zamarzł ci płyn
            jeśli nie- albo bezpiecznik albo padł silniczek
            rozpiskę bezpieczników masz na wkładce w komorze bezpieczników
            • sebastian1980
              • 34
              Pracy silniczka nie słychać.
              Sprawdziłem teraz obudowę z bezpiecznikami. Na tej obudowie obok kierowcy nie ma żadnego rysunku, który by wskazywał na powiązanie numeru bezpiecznika z pompką spryskiwacza. W komorze silnika w skrzynce bezpiecznikowej w ogóle nie ma opisu bezpieczników.
              Czy ktoś z Was wie, który numer bezpiecznika odpowiada za spryskiwacze ??
              • piotrek_gdy
                • 7723
                sebastian1980, co do położenia bezpieczników- uzyłeś funkcji szukaj?
                żyjemy kolego w czasach internetu :roll:
                rozpiska będzie taka sama dla 1,4 i 1,6 poza pompą paliwa i kompem
                • sebastian1980
                  • 34
                  Wszystko fajnie , tylko każdy z tych linków, które podajesz tyczy się Octavii I :-/.
                  • piotrek_gdy
                    • 7723
                    sebastian1980, skoro nie odpowiada ci to co napisałem to się wysil troszką sam- są rozpisane na forum bezpieczniki do o2, wejdź na elektrodę i poszukaj, użyj googla, wejdź na chomika,
                    ostatecznie sam napisałeś że masz opis bezpieczników do 1,4 tsi- zapewniam cię, że położenie bezpiecznika spryskiwaczy jest takie same jak u ciebie- napisałem to tez powyżej :roll:
                    • sebastian1980
                      • 34
                      Widzi tu ktoś bezpiecznik od spryskiwaczy ?
                      http://chomikuj.pl/BohseOnkelz/Auto/...,413907773.pdf
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        sebastian1980, bezpiecznik 41 ( w skrzynce przy drzwiach kierowcy ).
                        • sebastian1980
                          • 34
                          W pozycji nr 41 nie mam żadnego bezpeicznika.
                          Wg rysunku na odwrocie pokrywy bezpieczników powinno się tam znajdować zabezpieczenie wycieraczki tylnej, wg instrukcji papierowej to miejsce jest puste.
                          Wycieraczka tylna działa, WTF ??
                          Wszystko wskazuje na to, że pompka spryskiwacza swojego zabezpieczenia nie ma.Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł, prócz oczywistej oczywistości czyli dobrania się do zbiorniczka z płynem?
                          [ Dodano: Pon 27 Sty, 14 11:45 ]
                          Gdyby to kogoś interesowało, to pompka spryskiwacza nie ma bezpiecznika. Informacja sprawdzona w serwisie. Sygnał z manetki przy kierownicy jest wysyłany do sterownika , a ten z kolei uruchamia pompkę. Prawdopodobnie zamarzła :-/. Na początek poradzono mi wstawić auto do ogrzewanego garażu...no cóz chyba będzie trzeba poczekać na odwilż
